Batterie
Batterie
50K-KAY ist offline 50K-KAY · 20 Posts seit 29.10.2023
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von 50K-KAY
ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Batterie von selbst recht schnell entlädt.
Präzisiere "recht schnell"......
In 5 Tagen  von 12,5 auf 12,0 Volt
Schimmy ist offline Schimmy · 11388 Posts seit 15.10.2015
11388 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.04.2024 17:43
Das ist in der Tat recht schnell, aber 12,5V sind für eine VOLL geladene Batterie auch recht wenig.
Da sind 12,7 Volt oder sogar noch eins/zwei Zehntel mehr "normal". Augenzwinkern (bei einem AGM-Akku)
Schon einmal den Ruhestromtest gemacht, wie ich ihn eine Seite vorher beschrieben habe ? ? ?
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 18:51
Bisher hab ich nicht gemessen. Habe eh einen Termin zum Service beim Freundlichen und drum gebeten, die mal zu überprüfen. Bin auch der Meinung, dass 12,5 Volt für ne volle Batterie recht mager ist…
Kai
tomschob ist offline tomschob · 14 Posts seit 10.12.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 19:09
Hallo , bei mir war es die Sicherung für die Ladebuchse defekt , getauscht und alte Batterie geladen.
Neue zurück gebracht.
alles wieder gut. Ich warte nur ein paar Sekunden bis alles leuchtet und starte erst dann.
LG Thomas
springerdinger ist offline springerdinger · 5098 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.04.2024 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von tomschob
Wenn die ohne Abschlag (Abzug) zurückgenommen wurde, dann war das sehr kulant ! Augenzwinkern
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 19:58
Ja🤩😃
timedrifters ist offline timedrifters · 326 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 21.04.2024 07:18
Eine AGM-Batterie die nach dem Laden nur 12,5V bringt, gehört eigentlich auf den Müll.
Der Freundliche weiß das u. erzählt was von is normal.
Mach da ne anständige AGM-Batterie rein, zuerst voll laden mit nem funktionierenden Ladegerät auf AGM einstellen, Ruhespannung dann  12,8-13,0 V bei ner AGM, dann ist die voll geladen u. ab da an testen was passiert.
Wenn Du längere Fahrpausen einlegst Hauptschalter ein, Alarmanlage entsperren u. Hauptsicherung ziehen.
Dann sollte es doch gehen.
DlzG, Edi
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 21.04.2024 12:37
zum zitierten Beitrag Zitat von timedrifters
Da interessiert mich mal Deine Meinung…. Sind die original Harley AGM Batterien nix? Was würdest Du Für eine AGM Batterie empfehlen.
Kai
Toyo ist offline Toyo · 54 Posts seit 21.04.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 21.04.2024 14:24
Bei mir wurde die Originale gegen eine REV TECH getauscht. Bin seitdem zufrieden.
Kölner ist offline Kölner · 864 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy
864 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2024 19:40
Versuchs doch mal mit einer Lithium Ion.
Ich bin begeistert. Nicht mehr alle 4 Wochen laden und man kann auch mal mehrmals hintereinander starten ohne Angst zu haben.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1781 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.04.2024 20:09
Eine Lithium Eisenphospat mag garnicht bei voller Ladung gelagert werden. Das reduziert nur die Lebensdauer. Hat den großen Vorteil, dass man diesen ganzen Erhaltungsladungsquatsch sein lassen kann. Im Herbst zum Saisonende einfach nur die Hauptsicherung ziehen, im Frühjahr vor der ersten Fahrt wieder reinstecken und einmal mit dem speziellen (!)  Ladegerät (das ist allerdings sehr wichtig, ich nehme ein C-Tek) einmal voll aufladen. Und: vor (!) dem Anlassen, aber  mit Zündung ein (!) dreimal den Gasgriff voll auf und zu drehen, weil der wegen des Ziehens der Hauptsicherung wieder neu vom Motorsteuergerät kalibriert werden muss.
Und das war’s schon mit der jährlichen Batteriepflege. OK, vor unserer jährlichen Tour zur Custombikeshow in Norrtälje/ Schweden lade ich zur Sicherheit nochmals voll auf, muss aber eigentlich nicht sein großes Grinsen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.02.2025 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölner
bin heute das erste mal gefahren dieses Jahr. Über den Winter nix abgeklemmt oder geladen. Test LED zeigten voll an, einmal gestartet und läuft ohne Probleme.
Hat mein Schrauber mal wieder Recht gehabt.
Sonst hab ich einmal im Monat das Ladegerät dran gehangen.
Also, klare Empfehlung zur DELO !
Grüße Micha
von Newbug
67
17041
06.04.2025 08:31
von Frank N66
17.03.2025 13:56
von Molle
von Motorrad-Jones
51
19603
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
